podłączenie zwykłego radia O2
  • xander_88
    a jak tam autko sie spisuje ??
    TDI-k
  • kiewel
    • 3
    witam,
    kupiłem już kieszeń na 1 DIN ale nie wiem jaką kostką podłączyć "zwykłe" radio w octavii 2 ???
    jaka przejściówka potrzebna?? proszę o linka z allegro
    • zurcio
      • 2046
      kiewel,
      i allegro nie potrzebne
      • kowal 2002
        • 5161
        kiewel
        Przejściówka może być np. Taka albo Taka
        no i potrzebny jest separator antenowy np Taki albo Taki w zależności jaką wtyczkę antenową ma twoje radio...
        • kiewel
          • 3
          podłączał ktoś separator z allegro?? u mnie nic nie daje odbiór stacji tragiczny... podłączyłem go do + który pojawia się po włączeniu radia, tak miałem w passacie i działało a tu lipa...
          ma ktoś jakieś pomysły??
          • kowal 2002
            • 5161
            Uszkodzony wzmacniacz w podstawie anteny, albo rozpięty kabel antenowy pod podsufitką ( w pobliżu anteny )...
            • Uki
              • 139
              JA sie podłączę.
              Zamontowalem radio 1 din zamiast streama i wkurza mnie to ze działa tylko na przekreconej stacyjce w pozycji zapłonu. Teraz musze "uruchamiac" całą szafę łacznie swiatlami zeby posluchac radia. Podobno tak ma byc z powodu Cana ale czy da sie to obejść :?:
              Chcialem zeby uruchamialo sie po wlozeniu klucza w pozycje 1. :cry:
              Uki
              Premium Car Care - Auto Kosmetyka
              S-maxD
              V 50
              325ic
              • shado
                • 5315
                Uki, a radio nie ma opcji włączania bez przekręconego kluczyka? Wtedy można bez przekręconego kluczyka włączyć radio, a po godzinie samo się wyłączy.
                Część radii ma taką opcję "Ignition" w ustawieniach. Może mieć to za to negatywne skutki w postaci nie reagowania w ogóle na logikę kluczyka.
                • Kamil08990
                  • 19
                  Shado, a nie mozna poprostu zamienic kabelkow od zasilania w kostce tak jak to sie robilo w starszych samochodach, czy z jakiegos powodu jest to niemozliwe?? Musi sie przeciez jakos dac skoro fabryczny stream startuje bez zaplonu.
                  Octavia II 1.9TDI Elegance
                  • Uki
                    • 139
                    Radiot takie
                    Robilem to w zakadzie CA i powiedziano mi ze inne podłaczenie moze spowodować wyladowanie akumulatora. :roll:
                    Generalnie wystarczy jak by wł/wył bylo po kluczyku bo ted nie trzeba chowac specjalnie monitora.
                    Podobno nie bedzie dzialac jak stream bo stream wspolpracuje po canie...
                    Uki
                    S-maxD
                    V 50
                    325ic
                    • shado
                      • 5315
                      Kamil08990, Stream reaguje na wiadomość wysłaną po CANie, a nie na napięcie pojawiające się na jednym z kabelków. To samo ze światłami. Informacja o włączeniu świateł a przez to podświetlenie i jego natężenie jest otrzymywane po CANie.
                      Uki,Jedyna szansa to znaleźć w skrzynce bezpieczników kabelek w którym napięcie pojawia się już po wsunięciu kluczyka, ale nie jestem pewien czy takie znajdziesz.
                      Ja będę miał niedługo ten sam problem, bo zamierzam założyć coś podobnego do Twojego:
                      • Nexus6
                        • 4847
                        Alpine i Clarion produkuja adaptery do swojego sprzętu pozwalające na wykorzystanie sygnałów z magistrali CAN :diabelski_usmiech
                        • shado
                          • 5315
                          Mój kolega zaprojektował coś takiego, ale w drugą stronę - tłumaczy z sygnałów analogowych na CANa. Może go poproszę, żeby zrobił teraz coś takiego w drugą stronę
                          • Kamil08990
                            • 19
                            Aha czyli juz wszystko wiadomo wielkie dzieki za info moze kiedys sie przyda i mam nadzieje ze jak rozwiazecie ten problem to podzielicie sie powodzenia
                            • kiewel
                              • 3
                              hmm mi normalnie działa pioneer bez kluczyka.... podłączałęm za pomocą przejściówki z allegro, tam gdzie było napięcie dałem na radyjko i gra ;D
                              • shado
                                • 5315
                                kiewel, część radii gra bez kluczyka. To o co chodziło to, żeby włożenia kluczyka, a nie jego przekręcenie powodowało automatyczne włączenie radia.
